WiFi/LTE antenna BDM-2
169 posts in this topic
On 23/10/2025 at 3:02, Admin said:
Si, pero tendrás que esperar...!!!
Buenas noches maestro recuerda cuando tengas un tiempo hacerme el favor de plano que te sugerí de la antena de disco para una de 2100mhz y otra de 1800mhz hoy cambie la antena del repetidor tribanda de posición y logre tener señal de la frecuencia 2100mhz pero es muy inestable por eso quiero probar con una solo para 2100mhz y si no me trabaja bien entonces solo priorizar la de 1800mhz que es la que mas se mantiene
Buenas noches hermano disculpa, la molestia pero era para saber si le habías dedicado tiempo al plano que te pedi de 2100mhz y 1800mhz de 10 discos. Perdona que te escriba pero era para saber si me guío por tu plano o hago otro
On 18.05.2025 at 19:13, Admin said:
Было бы лучше, если бы версия была поменьше...
What kind of connector is this if the distance is 16mm?
DavidER,the central pin can be extended...!!!!
copper wire same diameter...i dunno if the dielectric is needed...
On 28.10.2025 at 17:24, Admin said:
DavidER,центральный штифт можно удлинить...!!!!
How to lengthen?
5 hours ago, DavidER said:
How to lengthen?
,,,it could be something like this...
the coax BRAIDS wires have to be FIXXED by soldering , creating a solder washer and then you can add screws and a washer to FIX IT to the main reflector (it shouldn't MOVE !)
Buenas tardes , soy del oriente de Cuba, el ciclón, me llevo la antena y quisiera hacer una nueva para los 1800 mhz con el maximo de ganancia, tengo montañas de por medio y la señal llega muy debil, gracias de antemano
I ask for help in calculating and modeling an antenna (Disk-Yagi or BDM-2) with a frequency of 2.45GHz, a bandwidth of 200 MHz, a SWR of no more than 2, and a gain of at least 20dB, a resistance of 50 ohms.I would be grateful for your help.
Edited by Ilya01
 I think such an antenna with such characteristics, besides the fact that it is very long, is even more difficult to obtain.
Anyway ,I will try to satisfy your request...!!!
good luck with THAT (Yagis hit a wall around 16dbi) more  than 20 is a LOOOONG YAGI...and 200mhz bandwidth conflicts with gain...(A different antenna or a PARABOLIC DISH would get the gain , not the bandwidth)
LOOOONG TZAR YAGI...950 mm
that is, for a frequency of 2.45GHz, it is not possible to obtain a gain of 20db?
1 hour ago, Admin said:
ДЛИ-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И-И... 950 мм
that is, for a frequency of 2.45GHz, it is not possible to obtain a gain of 20db?(and would it be difficult for you to share the model file, it will help me with my study assignment)
length=1370mm
On 11/29/2025 at 9:22 PM, Admin said:
длина = 1370 мм
and as I see on the model, the emitters are not discs but crosses, can I ask you for an explanation about this? I would be very grateful.
 can I find out the dimensions of this antenna?
is built for bandwidth (i think)...discs won't get the same bandwidth...
Can I please size the antenna if it's not difficult?
длина = 1370 мм
