Antenna DUAL LTE 17 dBi 1800 MHz 2x2
32 posts in this topic
Energy gain 2x 17dBi
Frequency of operation 1700 - 2100 Mhz
VSWR 1.3
Polarization Horizontal, Vertical
Angle of radiation in the vertical plane 32
Angle of radiation in the horizontal plane 35
Terminated with 2x N (N-socket)
Impedance 50 Ohm
Weight 0.9 kg
Dimensions D-25cm, W-47cm
Fixing (diameter) 25-50mm
Resistance to the wind
200 km / h
Dimensions Patches
18 minutes ago, chilanzar2 said:
This antenna works well?
yes , it is good,,,!!!
only two of the patch mounted on the antenna. The remaining 6 patches are attached where?
I think that the other 3+3 patches are glued to the screen with insulated spacers
патчи на каком расстоянии находятся от рефлектора?
These two antennas I have the impression that they have only two grip points, the rest are isolation spacers
,,,it looks like this antenna does not cover the entire frequency band...!!!
DUAL LTE 14dBi 1900 MHz
It means, who painted and gave the dimensions of this antenna fool ?
Edited by chilanzar2
я думаю так правильно. На программе фотошоп, я провел зеленые линии. Конечно, все это неточно.
,,, оставьте его на ветру .. !!!
,,, антенна не хорошая !!!
Jomy, может быть, вы эту антенну проверяли неправильно, из-а неправильных размеров этой антенны?
Эркин, я пробовал многомерные изменения, но результата нет !!!
эта антенна - ложь!
Не понимаю, зачем делать широкополосную mimo антенну 1700-1900 ?  Отдельно же можно делать один патч на 1750, и другой патч 1850
Эти размеры на рисунках неправильные. Они обманывают.
