prevalrey
11 -
Everything posted by prevalrey
Buenas noches maestro recuerda cuando tengas un tiempo hacerme el favor de plano que te sugerí de la antena de disco para una de 2100mhz y otra de 1800mhz hoy cambie la antena del repetidor tribanda de posición y logre tener señal de la frecuencia 2100mhz pero es muy inestable por eso quiero probar con una solo para 2100mhz y si no me trabaja bien entonces solo priorizar la de 1800mhz que es la que mas se mantiene
Buenos dias hermano. Al menos aquí lo es por el horario espero todo este bien por su pais en compañía de familiares y amigos
Ok hermano agradecido por su atención
Aquí en Cuba la conexión es pésima y gracias a sus aportes hacemos las antenas de discos conectando a un dipolo base por inducción porque el otro tema es la falta de electricidad y en michas ocasiones un repetidor no sirve en esos casos
Ya te respondí lo que no me llegaban las notificaciones si es posible una para la 2100mhz y otra para 1800mhz con 10 discos en ves de 20 y si es muy díficil entonces una que trabaje las dos frecuencias. Gracias por su atención y su tiempo
Si de ser posible de lo contrario una para2100mhz y otra para 1800mhz con 10 discos en vez de 20 para comparar su funcionamiento y elegir con cuale quedo para la zona donde vivo que la BTS esta a 8km y vivo en una zona rural con varios obstaculos por delante si no es molestia
Me gustaría dentro de sus posibilidades este plano para la frecuencia de 2100mhz y como se desempeña con solo 10 discos en vez de 20 si no le es molestia es que no dispongo del equipo y me gustan las publicaciones detalladas que pone sobre cada antena I would like, within your possibilities, this plan for the 2100MHz frequency and how it works with only 10 discs instead of 20. If it is not a problem for you, it is because I do not have the equipment and I like the detailed publications that you put on each antenna.
Es que en si me gustaría priorizar la antena de disco para la B1 2100mhz porque por el repetidor tri banda que tengo me es muy inestable esa frecuencia y me llega muy poca señal casi siempre se mantiene en 1800mhz y estoy a 8km de la torre I would like to prioritize the dish antenna for the B1 2100mhz because due to the tri-band repeater I have, that frequency is very unstable and I get very little signal, it almost always stays at 1800mhz and I am 8km from the tower.
Hola ante todo soy nuevo me gustaria ver las dimenciones en una antena de disco para estas frecuencias
