clanon
3/4 FA20
35 posts in this topic
Gracias bros intentare crear esa antena la uso para conexion de unos 25 metros pero las antenas del wr840n son de 5 dbi
Bueno entiendo que estas antenas solo aumenta paea la señal que recibe y para enviar es diferente no la amplifica gracias por la ayuda
Each wall (red brick) could take 5 db out , glass 2db s(depending on each glass) Cinder blocks (dry) up to 7dbs...You're supposed to rest this from Db of the router...or cover this losses with antenna GAIN...
Sensitivity is much important than Power (is how good you listen and not how high you SCREAM)
You could add a reflector on the back of your router...pointing to your area of interest...
,,,please discuss in English ,,, in fact I will delete the dialogue in another language...!!!
Here's the problem...i think... CENTER FEED the DISC leaving the outer sleeve in the REFLECTOR...IMPEDANCE MISSMATCH!
19 minutes ago, Admin said:
,,, por favor discuta en inglés ,,, de hecho, eliminaré el diálogo en otro idioma ... !!!
Thank you very much for the help. If you know the subject, I think that biquad connlas went well for me, more than anything, it seems to me that stability will try to dialogue in English.
20 minutes ago, clanon said:
Aquí está el problema ... creo ... CENTRO DE ALIMENTACIÓN del DISCO dejando la funda exterior en el REFLECTOR ... IMPEDANCE MISSMATCH !
thanks I am going to modify maybe the error is in the antenna but I will also try to do the one recommended
32 minutes ago, clanon said:
Cada pared (ladrillo rojo) podría sacar 5 db, vidrio 2db s (dependiendo de cada vidrio) Bloques de ceniza (secos) de hasta 7dbs ... Se supone que debes descansar esto de Db del enrutador ... o cubrir esto pérdidas con antena GAIN ...
La sensibilidad es mucho más importante que la potencia (es lo bueno que escuchas y no lo alto que gritas)
Puede agregar un reflector en la parte posterior de su enrutador ... apuntando a su área de interés ...
you are right ami it affects me because of the trees that there are with the connection that I want to get use jn router wr480n tp link with a biquad of 31mm in one connector and its two 5 dbi antennas in the other connector
could you help me I want to make a 14dbi panel type wifi antenna I have the template and I went to ask them to make the figure and stick it on the copper plate and it does not give the measurements they know how I modify the pdf or images to the correct measurements it is the butterfly type and  the path
